Видеорегистратор Mini 100грн
Сообщение Toxic » 02 янв 2012, 20:56
Б/у. В эксплуатации около месяца, пользовался рас 10-12. В идеальном состоянии. Комплектация вся.
Причина продажи: для автомобиля мне он не удобный. Буду покупать с креплением-присоской.
Многофункциональная цифровая видеокамера Mini DV MD80 обеспечивает запись(AVI) с разрешением 720*480 пикселов (частотф 30 кадров в секунду) и звук.
Минивидеокамера MD-80 отличается компактным исполнением и требует малой площади для установки, обладает элегантным дизайном и прочным корпусом. Многофункциональная компактная камера в первую очередь подходит для мобильного применения. Flash-видеокамера Mini DV MD80 может запечатлеть каждое событие одним нажатием на кнопку записи или Вы можете дать команду активации записи голосом, светодиодная индикация позволяет контролировать процесс.
Миниатюрное устройство записи может находиться в дежурном режиме ожидания до момента, пока не услышит голос, шум, или иной звук силой 65 дБ.
После этого начинается запись видео с голосовым рядом и продолжается в течении 2х минут.
Далее камера уходит в спящий режим до следующего «пробуждения».
Встроенный аккумулятор позволяет находиться камере-регистратору в режиме ожидания около 250 часов или непрерывно снимать видеоизображение со звуком 2 часа.
Для хранения информации используются универсальные карты памяти MicroSD, емкостью от 1 до 8Гб SDHC-карты повышенной емкости, при заполнении карточки устройство автоматически отключается.
Mini DV MD-80 можно установить как в автомобиле так и повесить в виде брелка на шею или с помощью клипсы прицепить к ремню.
Данная минивидеокамера станет незаменимым инструментом для туристов, автомобилистов и просто любителей ультрасовременной портативной электроники.
Характеристики:
Цветная CMOS матрица
Разрешение: 2,000,000 пикселей;
Угол обзора : 62 градуса;
Минимальное освещение: 1Lux (Min)
Ёмкость батареи: 260mAH;
Потребление тока: 120mA/3.7V(Max)
Температура хранения: -20 to 80 градусов;
Температура эксплуатации: -10 to 50 градусов;
Относительная влажность: 15-85%
Поддерживаемая память: Micro SD Card (TF Card)
Поддерживаемый объём SD карты: Max 8GB Micro SD Card
Видео съёмка: видеокодирование, используя формат motion JPEG, запись в AVI формате.VGA;720*480 30 frame/second
USB порт: USB1.1/2.0
Вес: 50g;
Размеры: 55 x 20 x 16 mm;
Комплект поставки:
Видеокамера Mini DV MD 80
Чехол силиконовый
Клипса
Магнитный шарнирный кронштейн
USB кабель удлинитель.
063-1445214 Саша.
Re: Видеорегистратор Mini 100грн
Сообщение Andrei » 03 янв 2012, 09:40
И на сколько времени хватает 8Гб ?
Сообщение Toxic » 03 янв 2012, 10:26
Как и у остальных такого разрешения со звуком. 1 гиг это около 30мин.
Сообщение Andrei » 03 янв 2012, 16:37
Смотри личку
Сообщение Toxic » 08 янв 2012, 15:30
Опять в продаже. Покупатель соскочил в последний момент.
Продается не спешно- поэтому торг не уместен.
Сообщение xvitaliyx » 09 янв 2012, 22:42
у меня iconBIT Funktech FT008. Как там включать запись когда камера заряжается?? Это вообще реально - не знаешь случайно?
Сообщение Toxic » 10 янв 2012, 20:26
Не знаю как у тебя, но у меня заряжает если сначало включить запись, а потом подключить шнудудок...
Сообщение Toxic » 23 мар 2012, 16:38
Продано. Топ клоуз.
