Новый концепт 125сс спортбайка. Hyosung GD125 E
Сообщение Korider » 04 ноя 2011, 21:41
Компания S&T Motors обнародовала новый концепт 125сс спортбайка. Знакомтесь - Hyosung GD125 EXIV.
итак, постараюсь в кратце рассказать что же это за зверь такой.
Характерные особенности:
-Прост в Управлении
-Уникальный дизайн
Основные особенности дизайна
-Центр тяжести по центру мотоцикла.
-Компактный размер и небольшой вес
Развесовка
Двигатель находиться в передней части возле рулевой колонки
Топливный бак расположен под сиденьем
Глушитель расположен ниже маятника
Электрооборудование так же находиться рядом с рулевой колонкой
Рама
Стальная трубчатая. Благодаря её компактным размерам уменьшен вес мотоцикла а так же улучшена жесткость.
EXIV оснащен длинным маятником 566мм в сочетании с короткой колесной базой 1340мм. Эти особенности в совокупности улучшают характеристики управления а так же обеспечивают постоянную работу подвески.
Обвес
EXIV оборудован армированным пластиком на местах крепления фары, спидометра, зеркал.
Глушитель
Глушитель расположен ниже уровня маятника, что значительно улучшает централизацию массы а так же улучшает управляемость мотоциклом.
Топливный бак
Расположен под сиденьем пилота, что значительно улучшает централизацию и распределение массы.
Топливный бак немного наклонен в сторону рулевой колонки, это способствует тому что топливо будет собираться вокруг центра тяжести.
Топливный бак выполнен из пластика для снижения веса.
тормоз
- F: Ø 300мм один диск, 4 поршневые суппорта.
- R: Ø 230мм один диск, 1 поршневые суппорта.
Электрооборудование
Электрооборудование находится в верхней части головки блока цилиндров. Он содержит аккумулятор, ECU, реле, предохранители.
Использование на треке
Повороты вмонтированы в зеркала
Стоп-фонарь вмонтирован в Крыло, что способствует быстрому снятию с мотоцикла.
Когда передняя фара снята, свободное пространство используется в качестве кармана для воздуха, что способствует лучшему охлаждению.
Итак, мне кажется что корейцы начинают более грамотно и дотошно подходить к разработке мотов, и вполне вероятно что очень скоро появиться более кубатурный и заточенный станок для трека!!
Re: Новый концепт 125сс спортбайка. Hyosung GD125 E
Сообщение Korider » 06 ноя 2011, 15:31
ENGINE Type Air / Oil cooled, DOHC 4-valves, Single cylinder
Displacement 124.7 cc
Bore & Stroke 57 x 48.8 mm
Compression Ratio 10.2: 1
Max Power N / A
Max Torque N / A
Fuel system Electric Fuel Injection
Lubrication Wet sump
Clutch Constant mesh, multiplate
Starter system Electric
Transmission 5 speed
Final transmission Chain (DID 428DS)
Primary reduction ratio 3.5
Secondary reduction ratio 52/14 (3.714)
Gear ratio :
Gear ratio-1st gear 33/12 (2.750)
Gear ratio-2st gear 25/14 (1.785)
Gear ratio-3st gear 26/19 (1.368)
Gear ratio-4st gear 23/22 (1.045)
Gear ratio-5st gear 21/23 (0.913)
Gear ratio-6st gear
CHASSIS Frame Steel Tubular trellis perimeter main frame & Steel Tubular assembly sub frame
Front suspension Ø37 mm Conventional telescopic (120 mm travel)
Rear suspension Swingarm with monocross hydraulic shock absorber (130 mm travel)
Caster angle 23.5°
Trail 93.6 mm (Real trail), 85.8 mm (Basic trail)
Front brake Ø300 mm Floated Single disc, 4 pistons double-action caliper
Rear brake Ø230 mm Single disc, 1 piston pin slide caliper
Front tyre 110/70 R17 58H
Rear tyre 130/70 R17 62H
DIMENSIONS Overall length 2,000 mm
Overall width 770 mm
Overall height 1,115 mm
Seat height
Wheelbase 1,341 mm
ground clearance 165 mm
Weight N / A
Fuel tank capacity N / A
Oil capacity
0.850 ℓ
Сообщение Korider » 18 ноя 2011, 00:11
еще немного фото
Сообщение sev » 18 ноя 2011, 19:57
Приборная панель порадовала! 8-)
Сообщение Vlad » 19 ноя 2011, 00:07
свежак...
Сообщение ReAnimator » 19 ноя 2011, 02:48
Пиборка, ЗЗ, травеса, рама радуют! :) но fuck.., что это за красная х**ня cзади!?!?! и что за фары "я ботан".. калохз дизаин....
разве, что все снять и заточить мот под 125СС трек то да, а может при доступной цене будет конкурент юбру :D
Сообщение Vlad » 19 ноя 2011, 13:14
ReAnimator писал(а):разве, что все снять и заточить мот под 125СС трек то да
думаю что это в основе было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
